--- 产品详情 ---
40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器
Rating | Catalog |
Architecture | Integrated FET |
Control topology | Field-oriented control (FOC), Sensorless |
Control interface | 1xPWM, Analog, Serial |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Vs ABS (Max) (V) | 40 |
- 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
- 无代码场定向控制 (FOC)
- 使用电机参数提取工具 (MPET) 离线测量电机参数
- 5 点可配置速度配置文件支持
- 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
- 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
- 可配置的电机启动和停止选项
- 抗电压浪涌保护可防止过压
- 通过自动死区时间补偿提高了声学性能
- 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
- 低功耗睡眠模式
- VVM = 24V、TA = 25°C 时为 3μA(最大值)
- 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
- 用于存储器件配置的客户可配置非易失性存储器 (EEPROM)
- 支持高达 75kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
- 不需要外部电流检测电阻器,内置电流感测功能
- 内置 3.3V ±5%、20mA LDO 稳压器
- 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
- 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
- 展频和压摆率,用于降低 EMI
- 整套集成保护特性
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电机锁定检测(5 种不同类型)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断
MCF8316A 为驱动峰值电流高达 8A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片无代码无传感器 FOC 解决方案。MCF8316A 集成了三个 1/2H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧)。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理系列能够为器件生成 3.3V 或 5.0V 电压轨,可用于为外部电路供电。
算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8316A 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
参考文档:
- 请参阅 E2E 常见问题解答中的阐释。
- 请参阅 MCF8316A 调优指南
- 请参阅 MCF8316A EVM GUI
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
