--- 产品详情 ---
适用于汽车应用中高频 CPU 内核电源的同步降压 FET 驱动器
Bus voltage (Max) (V) | 28 |
Power switch | MOSFET |
Input VCC (Min) (V) | 4.5 |
Input VCC (Max) (V) | 5.5 |
Peak output current (A) | 3.3 |
Rise time (ns) | 15 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Undervoltage lockout (Typ) | 4 |
Rating | Automotive |
Number of channels (#) | 2 |
Fall time (ns) | 8 |
Prop delay (ns) | 15 |
Iq (uA) | 250 |
Channel input logic | TTL |
Negative voltage handling at HS pin (V) | -0.1 |
Features | Dead Time Control, Single Supply, Synchronous Rectification |
Driver configuration | Dual |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
- 器件人体放电模式静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件的组件充电模式 ESD 分类等级 C3B
- 针对已优化连续传导模式 (CCM) 的精简死区时间驱动电路
- 针对已优化断续传导模式 (DCM) 效率的自动零交叉检测
- 针对已优化轻负载效率的多个低功耗模式
- 为了实现高效运行的经优化信号路径延迟
- 集成 BST 开关驱动强度针对低 RdsON FET 进行了优化
- 针对 5V FET 驱动器进行了优化
- 转换输入电压范围 (VIN):2.5V 至 28V
- 具有可湿性侧面和散热焊盘的 2mm × 2mm、8 引脚、WSON 封装
TPS59603-Q1 驱动器针对高频 CPU VCORE 应用进行了优化,具有 降低 死区时间驱动和自动零交越等高级特性,可用于在整个负载范围内优化效率。
SKIP 引脚提供 CCM 操作选项,以支持输出电压的受控管理。此外,TPS59603-Q1 支持两种低功耗模式。借助于脉宽调制 (PWM) 输入三态,静态电流被减少至 130μA,并支持立即响应。当 SKIP 被保持在三态时,电流被减少至 8μA(恢复切换通常需要 20μs)。此驱动器与合适的德州仪器 (TI) 控制器配对使用,能够成为出色的高性能电源系统。
TPS59603-Q1 器件采用节省空间的耐热增强型 8 引脚、2mm x 2mm 可湿性侧面 WSON 封装,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
