--- 产品详情 ---
具有使能和互锁功能的 2.6A、110V 半桥栅极驱动器
Bus voltage (Max) (V) | 110 |
Power switch | MOSFET |
Input VCC (Min) (V) | 6 |
Input VCC (Max) (V) | 16 |
Peak output current (A) | 2.6 |
Rise time (ns) | 11 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Undervoltage lockout (Typ) | 5 |
Rating | Catalog |
Number of channels (#) | 2 |
Fall time (ns) | 8 |
Prop delay (ns) | 20 |
Iq (uA) | 0.28 |
Input threshold | TTL |
Channel input logic | TTL |
Negative voltage handling at HS pin (V) | -5 |
Features | Enable, Interlock |
Driver configuration | Dual inputs |
- 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
- 采用 3mm × 3mm 封装
- 互锁或跨导保护
- 启用/禁用功能
- HS 引脚上的绝对最大负电压处理能力 (-5V)
- 5V 典型欠压锁定
- 20ns 典型传播延迟
- 1000pF 负载时的上升时间为 11ns,下降时间典型值为 8ns
- 1ns 典型延迟匹配
- 2.6A 灌电流,1.6A 拉电流输出
- 绝对最大启动电压为 110V
- 禁用时消耗的电流很低 (7μA)
- 集成式自举二极管
LM5108 是一款高频半桥栅极驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥配置的拓扑(例如同步降压、全桥、有源钳位正激式、LLC 和同步升压)中控制两个 N 沟道 MOSFET。
此器件具有互锁功能,可以在两个输入都处于高电平时防止两个输出同时处于高电平。此互锁功能可改进电机驱动和电动工具应用中的系统 稳健性。使用启用和禁用功能,可以灵活、快速地控制功率级。电池供电的工具也可以使用 LM5108 的功能来减小待机电流和响应系统故障。输入与电源电压无关,并且可以具有独立的脉宽。这样即可实现极高的控制灵活性。输入和启用功能都具有足够的迟滞,可以在易产生噪声的 应用(例如电机驱动器)中改善系统稳健性 。
低侧和高侧输出在彼此的接通和关断之间实现了低至 1ns 的匹配。这样即可优化死区时间,进而提高效率。5V UVLO 允许驱动器使用更低的偏置电源运行,进而允许功率级以更高的开关频率运行且不会增加开关损耗。VDD 和 HB UVLO 阈值规格设计为使高侧和低侧驱动器通常在 5V 电压时接通。如果 VDD 和 HB UVLO 阈值相同,则设计器需要高于 VDD UVLO 阈值的偏置电源才能同时接通高侧和低侧驱动器。
板载自举二极管无需使用外部分立式二极管,因此提高了布板空间利用率。小型封装支持紧凑型电源设计,例如电动工具。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
