--- 产品详情 ---
具有双输入、DT 引脚和 8V UVLO、采用 DW 或 DWK 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器
Number of channels (#) | 2 |
Isolation rating (Vrms) | 5700 |
Power switch | GaNFET, IGBT, MOSFET |
Peak output current (A) | 6 |
DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) | 8000 |
DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) | 1414 |
Output VCC/VDD (Max) (V) | 18 |
Output VCC/VDD (Min) (V) | 9.2 |
Input VCC (Min) (V) | 3 |
Input VCC (Max) (V) | 5.5 |
Prop delay (ns) | 28 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Undervoltage lockout (Typ) | 8 |
- 通用:双路低侧、双路高侧或半桥驱动器
- 宽体封装选项
- DW SOIC-16:引脚对引脚兼容 UCC21520
- DWK SOIC-14:3.3mm 通道到通道间距
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100V/ns
- 高达 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
- 3V 至 5.5V 输入 VCCI 范围
- 高达 18V 的 VDD 输出驱动电源
- 8V VDD UVLO
- 开关参数:
- 28ns 典型传播延迟
- 10ns 最小脉冲宽度
- 5ns 最大延迟匹配
- 5.5ns 最大脉宽失真
- 可通过电阻器编程的死区时间
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 集成抗尖峰脉冲滤波器
- I/O 承受 –2V 电压的时间达 200ns
- 隔离栅寿命 > 40 年
- 浪涌抗扰度高达 12.8kVPK
- 输出端有源下拉保护
- 安全相关认证(计划):
- 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 和 DIN EN 61010-1 标准的 8000VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
- 获得 CQC 认证,符合 GB4943.1-2011 标准
UCC2154x 是一个隔离式双通道栅极驱动器系列,该系列设计具有高达 4A/6A 峰值拉电流/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管,并且采用 DWK 封装的 UCC21540 还提供了 3.3mm 的最小通道到通道间距,有利于获得更高的总线电压。
UCC2154x 系列可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离层与两个输出驱动器隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。
保护 功能 包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;集成的抗尖峰滤波器可抑制短于 5ns 的输入瞬变;以及在输入和输出引脚上对高达 -2V 的尖峰进行 200ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
