--- 产品详情 ---
具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 50V、4A 双路 H 桥步进电机驱动器
Number of full bridges | 2 |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Vs ABS (Max) (V) | 50 |
Full-scale current (A) | 5 |
Peak output current (A) | 8 |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 100 |
Sleep current (uA) | 2 |
Control mode | STEP/DIR |
Control interface | Hardware (GPIO), SPI |
Micro-stepping levels | 256 |
Features | Current Regulation, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune, Stall Detection |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 为您提供的
- 具有 STEP/DIR 引脚的 SPI 或 H/W 接口
- 最高 1/256 的微步进分度器
4.5V 至 48V 工作电源电压范围
低 RDS(ON):24V、25°C 时为 100mΩ HS + LS
- 每个电桥都具有高电流容量:
- DDW 封装:5A 满量程、3.5A 均方根电流
- PWP 封装:4A 满量程、2.8A 均方根电流
DDW 封装与以下器件引脚对引脚兼容:
DRV8462DDWR
PWP 封装与以下器件引脚对引脚兼容:
SPI 接口:DRV8434S
H/W 接口:DRV8424、DRV8426、DRV8434
- 集成式电流检测和调节
- 5% 满量程电流精度
智能调优和混合衰减调节选项
- 静音步进衰减模式,可在静止和低速时实现静音运行
可实现步进频率插分的自动微步进模式
可定制微步进分度器表
自动扭矩,可实现基于负载扭矩的电流控制
静止省电模式
支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
低电流睡眠模式 (3μA)
单独的逻辑电源电压 (VCC)
保护和诊断特性
无传感器失速检测
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 开路负载检测 (OL)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障状态输出 (nFAULT)
- 分度器零位输出 (nHOME)
DRV8452 是一款宽电压、大功率、高性能步进电机驱动器。该器件支持高达 48V 的电源电压,具有 100mΩ HS + LS 导通电阻的集成 MOSFET 在 DDW 封装中允许高达 5A 的电流;PWP 封装的电流高达 4A。
自动扭矩功能根据负载扭矩调整线圈电流,以此提高系统效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进衰减可保证无噪声运行。采用内部电流检测架构,无需再使用外部功率检测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低系统成本。内置分度器支持高达 1/256 微步,自动微步模式对输入 STEP 信号进行插值,以减少控制器的开销。失速检测消除了系统的末端停止。该器件支持其他保护和诊断功能,可实现稳健可靠的运行。
DRV8452 只需极少的调整即可配置高级功能。凭借高能效以及精确无噪声运行,DRV8452 成为高性能步进电机系统的理想选择。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
