--- 产品详情 ---
具有集成电流感应功能和 1/256 微步进的 35V、2A 双极步进电机驱动器
Number of full bridges | 2 |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Vs ABS (Max) (V) | 35 |
Full-scale current (A) | 2.0 |
Peak output current (A) | 3.2 |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 550 |
Sleep current (uA) | 2 |
Control mode | STEP/DIR |
Control interface | Hardware (GPIO) |
Micro-stepping levels | 256 |
Features | Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- PWM 微步进电机驱动器
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 最高 1/256 的微步进分度器
- 集成式电流检测功能
- 无需使用检测电阻
- ±5% 满量程电流精度
- 智能调优衰减技术、固定慢速和混合衰减选项
- 工作电源电压范围为 4.5V 至 33V
- 低 RDS(ON):
- DRV8424:24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
- DRV8425:24V、25°C 时为 550mΩ HS + LS
- 每个桥都具有高电流容量
- DRV8424:4A 峰值、2.5A 满量程、1.8A 均方根电流
- DRV8425:3.2A 峰值、2A 满量程、1.4A 均方根电流
与以下器件引脚对引脚兼容:
DRV8426:33V,900mΩ HS + LS
DRV8436:48V,900mΩ HS + LS
DRV8434:48V,330mΩ HS + LS
- 可配置的关断时间 PWM 斩波
- 7μs、16μs、24μs 或 32μs。
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2μA)
- 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
- 小型封装和外形尺寸
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障状态输出 (nFAULT)
DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流感应功能完全集成。DRV8424 可驱动最高 2.5A 的满量程输出电流;DRV8425 可驱动最高 2A 的满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
DRV8424/25 采用内部电流感应架构,无需再使用两个外部功率感应电阻器,因此缩小了 PCB 面积并降低了系统成本。这些器件使用能在智能调优、快速、慢速和混合衰减选项之间进行选择的内部 PWM 电流调节方案。智能调优可通过自动调节实现出色的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声。
借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。该器件通过专用的 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
