--- 产品详情 ---
具有集成式电流感应功能的汽车类 50V、1.0A 双极步进电机驱动器
| Number of full bridges | 2 |
| Vs (Min) (V) | 4.5 |
| Vs ABS (Max) (V) | 50 |
| Full-scale current (A) | 1 |
| Peak output current (A) | 1.7 |
| RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 1200 |
| Sleep current (uA) | 2 |
| Control mode | STEP/DIR |
| Control interface | Hardware (GPIO), SPI |
| Micro-stepping levels | 256 |
| Features | Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100
- 最大 1/256 微步进
- 集成式电流感应功能
- 无需使用感应电阻器
- 智能调优衰减技术、 固定缓慢和混合衰减选项
- 4.5V 至 45V 的工作电源电压范围
- 引脚对引脚 RDS(ON) 型号:
- DRV8889/A-Q1:25°C 时为 900mΩ HS + LS
- DRV8899-Q1:25°C 时为 1200mΩ HS + LS - 每个桥都具有高电流容量
- DRV8889/A-Q1:2.4A 峰值、1.5A 满量程
- DRV8899-Q1:1.7A 峰值、1A 满量程
- TRQ_DAC 位用于调整满量程电流
- 可配置的关断时间 PWM 斩波
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 支持菊花链的 SPI
- 低电流睡眠模式 (2μA)
- 可编程输出压摆率
- 展频时钟可将 EMI降至最低
- 保护特性
- VM 欠压锁定
- 过流保护
- 开路负载检测
- 过热警告和关断
- 欠温警告
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,可支持高达 1A 的满量程电流,配备内部微步进索引器、智能调谐衰减技术、先进的失速检测算法和集成电流感应功能。DRV8899-Q1 具有一个简单的步进/方向控制接口来管理方向和步进速率,支持多达 1/256 级微步进,以实现平滑的运动轨迹。集成电流感应功能消除了对两个外部电阻的需求,从而节省了布板空间和成本。DRV8899-Q1 提供 8 种衰减模式选项,包括:智能调优、慢速和混合衰减选项。智能调优技术可自动调节,以实现最佳的电流调节性能并对任何电机变化和老化效应进行补偿。该器件还包括一个集成的扭矩 DAC,该扭矩 DAC 允许控制器通过 SPI 调整输出电流,而无需调整 VREF 电压基准。该器件采用 nSLEEP 引脚,可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现极低待机电流。该器件采用全双工、4 线同步 SPI 通信功能,并允许通过菊花链方式串联最多 63 个器件以实现可配置性和提供详细故障报告。在 ti.com 上查看我司所有的步进电机驱动器产品系列。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
