--- 产品详情 ---
具有电流调节功能的汽车类 47V、1.6A、双通道 H 桥电机驱动器
Number of full bridges | 2 |
Vs (Min) (V) | 8.2 |
Vs ABS (Max) (V) | 47 |
Peak output current (A) | 1.8 |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 1280 |
Sleep current (uA) | 10 |
Control mode | PH/EN |
Control interface | Hardware (GPIO) |
Features | Current Regulation |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 双 H 桥电流控制电机驱动器
- 驱动两个直流电机
- 制动模式
- 两个绕组电流控制位支持多达 4 个电流级别
- 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻
- 24V,25°C 时 1.6A 最大驱动电流
- 内置 3.3V 基准输出
- 行业标准并行数字控制
接口 - 8V 至 45V 工作电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装封装
应用
- 汽车制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 汽车用阀门
- 车用信息娱乐
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8802-Q1 器件为汽车应用提供一个集成电机驱动器解决方案。 此器件具有两个 H 桥驱动器,用来驱动直流电机。 每个输出驱动器块由配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 组成,以驱动电机绕组。 DRV8802-Q1 器件可为每个 H 桥提供高达 1.6A 的峰值电流或 1.1A 的 RMS 输出电流(在 24V 与 25°C 下提供适当散热功能)。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。 可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
提供针对过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过热保护的内部关断功能。
DRV8802-Q1 器件采用具有 PowerPAD 的 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含铅/溴)。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
