--- 产品详情 ---
具有电流调节功能的 45V、1.6A、双路 H 桥电机驱动器
Number of full bridges | 2 |
Vs (Min) (V) | 8.2 |
Vs ABS (Max) (V) | 47 |
Full-scale current (A) | 1.6 |
Peak output current (A) | 1.8 |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 1280 |
Sleep current (uA) | 10 |
Control mode | PH/EN |
Control interface | Hardware (GPIO) |
Features | Current Regulation |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 具有电流控制功能的双 H 桥电机驱动器
- 驱动两个直流电机
- 制动模式
- 四级绕组电流控制
- 最大驱动电流为 1.6A(24V 且 TA 为 25°C)
- 符合行业标准的并行数字控制接口
- 低电流休眠模式
- 内置 3.3V 基准输出
- 小型封装尺寸
- 保护 特性
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 耐热增强型表面贴装封装
应用范围
- 打印机
- 扫描仪
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 工厂自动化
- 机器人
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8802 可为打印机、扫描仪以及其他自动化设备应用提供 集成电机驱动器解决方案。。此器件具有两个 H 桥驱动器,用来驱动直流电机。每个输出驱动模块由N 沟道功率 MOSFET组成的H 桥构成,用以驱动电机绕组。在24V工作电压、25°C工作温度并有适当散热的工作条件下,DRV8802 的每个 H 桥可驱动高达 1.6A 的峰值电流或 1.1A 的 RMS 输出电流。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
提供针对过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过热保护的内部关断功能。
DRV8802 采用带有 PowerPAD的 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
