--- 产品详情 ---
具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器
Number of full bridges | 2 |
Vs (Min) (V) | 8.2 |
Vs ABS (Max) (V) | 47 |
Full-scale current (A) | 2.5 |
Peak output current (A) | 3 |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 400 |
Sleep current (uA) | 10 |
Control mode | PWM |
Control interface | Hardware (GPIO) |
Micro-stepping levels | 4 |
Features | Current Regulation |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 双路 H 桥电机驱动器
- 单通道/双通道刷式直流
- 步进
- IN/IN 控制接口
- 可选固定频率电流调节
- 两位电流控制,支持多达四种电流水平
- 低 MOSFET 导通电阻
- 最大驱动电流为 2.5A(24V
且 TA = 25°C 时) - 高侧与低侧 RDS(ON) 共 400mΩ(24V 且 TA = 25°C 时)
- 最大驱动电流为 2.5A(24V
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 低电流休眠模式
- 内置 3.3V 基准输出
- 耐热增强型表面贴装封装
- 保护 特性
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
应用
- 打印机
- 扫描仪
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 工厂自动化
- 机器人
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8843 为打印机、扫描仪和其他自动设备应用提供集成的双路 H 桥电机驱动器 解决方案。该器件可用于驱动一个或两个刷式直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。
输出驱动器块包括配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET。DRV8843 可为每个 H 桥提供高达 2.5A 的峰值电流或 1.75A 的均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 与
TA = 25°C 时提供适当散热功能)。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。
该器件内置 以下 保护功能:过热、过流和欠压。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
