企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华秋商城
元器件现货采购/代购/选型一站式BOM配单
1.8w 内容数 99w+ 浏览量 187 粉丝
TI交流/直流和隔离式直流/直流开关稳压器UCC25800-Q1
--- 产品详情 ---
用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器
Vin (Max) (V) 34
Vin (Min) (V) 9
Iout (Max) (A) 1
Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable, Resonant, Soft start, Thermal shutdown
Operating temperature range (C) -40 to 125
Regulated outputs (#) 1
Package type Leaded
TI functional safety category Functional Safety-Capable
  • 高效率半桥变压器驱动器
  • 具有低绕组间电容的超低 EMI
  • 更小、成本更低的变压器
    • 可编程频率:0.1MHz 至 1.2MHz
  • 宽输入电压范围:9V 至 34V
    • 34V 输入时为 9W
    • 24V 输入时为 6W
    • 15V 输入时为 4W
  • 具有最大死区时间编程的自动死区时间调整
  • 外部时钟同步,以实现低噪声
  • 强大的保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 可编程过流保护 (OCP)
    • 输入过压保护 (OVP)
    • 过热保护 (TSD)
    • 集成软启动,可减小浪涌电流
    • 带故障代码输出的外部禁用功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 带有散热焊盘的 8 引脚 DGN 封装
UCC25800-Q1 超低 EMI 变压器驱动器集成了开关功率级、控制和保护电路,可简化隔离式偏置电源设计。它允许设计使用具有更高漏电感但小得多的初级至次级寄生电容的变压器。这种低电容变压器设计能够将通过偏置变压器的共模电流注入降低一个数量级。这使得变压器驱动器成为各种汽车应用中隔离式偏置电源的理想解决方案,以更大限度地减少由高速开关器件引起的 EMI 噪声。软开关特性可进一步减少 EMI 噪声。
这款变压器驱动器具有 100kHz 至 1.2MHz 的可编程频率范围。这种高开关频率可减小变压器尺寸和占用面积,并降低偏置电源的总成本。集成的 SYNC 功能允许系统偏置电源与外部时钟信号同步,从而进一步减少系统级噪声。
死区时间会自动调整以尽可能减少传导损耗并简化设计。可编程的最大死区时间确保了功率级设计的灵活性。
借助集成的低电阻开关功率级,变压器驱动器可以在 24V 输入下实现 6W 设计,在 34V 输入下实现高达 9W 的设计。在输入电压固定的情况下,开环控制还有助于在负载高于 10% 时将输出调节保持在 ±5%。
可编程过流保护 (OCP) 允许灵活地设计功率级,以尽可能减小变压器尺寸。诸如可调 OCP、输入 OVP、TSD 和引脚故障保护等保护功能可确保稳健运行。固定的 1.5ms 软启动周期可降低启动和故障恢复期间的浪涌电流。
这款变压器驱动器还提供专用的多功能引脚,用于外部禁用和故障代码报告。一旦偏置电源处于保护模式,故障代码报告就会发送故障代码。
UCC25800-Q1 变压器驱动器采用 8 引脚 DGN 封装,带有散热焊盘以增强其热处理能力。
为你推荐
  • 如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
    使用运算放大器设计振荡电路运算放大器的工作原理发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压。在输出端接上灯泡,假设我想控制灯泡循环亮灭,那就需要一会输出高电平点亮,一会输出低电平熄灭。也就是我需要让左边能自动变化大小,就能实现控制灯泡。如何让电
  • 【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。1走线长度
  • 电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
    大功率直流充电系统架构大功率直流充电设计标准国家大功率充电标准“Chaoji”技术标准设计目标是未来可实现电动汽车充电5分钟行驶400公里。“Chaoji”技术标准主要设计参数如下:最大电压:目前1000V(可扩展到1500V);最大电流:带冷却系统500A(可扩展到600A);不带冷却系统150-200A;最大功率:900KW。大功率直流充电系统架构大功率
  • Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
    Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间导通,58%时间断开。当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通
    1834浏览量
  • 100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
    什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代。USBPD3.0相对于USBPD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数
    1364浏览量
  • 千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
    想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意的是,布线之前须把软件默认设置选项设置好,并打开DRC检测开关。布线建议打开5mil格点,等长时可根据情况设置1mil格点。PCB布线线宽01布线首先应满足工厂加工能力,
  • 基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
    如何驱动无刷电机?近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段已经在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面应用。无刷直流电机的优点与局限性优点:高输出功率、小尺寸和重量、散热性好、效率高、运行速度范围宽、低
  • 上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
    上新啦!开发板仅需9.9元!
  • 参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
    什么是数字电源?数字电源,以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部
    1672浏览量
  • 千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
    PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
    2756浏览量
