--- 产品详情 ---
65-VIN no-opto flyback converter with 100-V, 0.75-A integratedMOSFET
Vin (Max) (V) | 65 |
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Iout (Max) (A) | 0.75 |
Features | UVLO adjustable, Enable, Integrated switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start |
Operating temperature range (C) | -40 to 150 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Package type | WSON |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 专为可靠耐用的应用而设计
- 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围,启动后的工作电压低至 3.5V
- 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
- ±1.5% 的总输出稳压精度
- 可选 VOUT 温度补偿
- 6ms 内部或可编程软启动
- 输入 UVLO 和热关断保护
- 断续模式过流故障保护
- 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- 集成 100V、0.4Ω 功率 MOSFET
- 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
- 内部环路补偿
- 高效率 PSR 反激运行
- MOSFET 在 BCM 模式下实现准谐振关断
- 低输入静态电流
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 具有单输出和多输出实施手段
- 超低的 EMI 传导和辐射信号
- 软开关可避免二极管反向恢复
- 针对 CISPR 32 EMI 要求进行了优化
- 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计
LM5181 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 65V 的宽输入范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。
凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 100V 功率 MOSFET 能够提供高达 4W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。
LM5181 反激式转换器采用 8 引脚 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装,引脚间距为 0.8mm。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
