--- 产品详情 ---
500-mW、高效 5-kVrms 隔离式直流/直流转换器
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Iout (Max) (A) | 0.1 |
Features | Regulated, Single output, 0.5W, Reinforced isolation |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Package type | Leaded |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
- 采用集成变压器技术的高效直流/直流转换器
- 符合 CISPR32 B 级 EMI 标准限制,在双层 PCB 的整个负载范围内没有铁氧体磁珠
- 稳健可靠的隔离栅:
- 隔离额定值:5kVRMS
- 浪涌能力:10kVPK
- 工作电压:1.2kVRMS
- CMTI(典型值):±100V/ns
- 功率输出(典型值):500mW
- 5.0V 或 3.3V 稳压输出,具有可选的 400mV 净空电压为 LDO 供电
- 输入电压:4.5V 至 5.5V
- 短路恢复
- 热关断保护
- 16 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离和间隙大于 8mm
- 工作温度范围:-40oC 至 125oC
- 计划的安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
- 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
UCC12050 是一款具有 5kVRMS reinforced隔离额定值的直流/直流转换器,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该器件集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供 500mW(典型值)的隔离功率,并具有较高的效率和低 EMI。
UCC12050 集成了保护 功能, 提高了系统的稳健性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项(带净空电压)。UCC12050 是一种薄型、小型化解决方案,采用高度为 2.65mm(典型值)的宽体 SOIC 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
