--- 产品详情 ---
适用于隔离电源的汽车类低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器
Rating | Automotive |
Output current (A) | 1 |
Vin (Min) (V) | 2.25 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Features | Enable, Short-circuit protection, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown, Slew-rate control |
Soft start | Yes |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 363 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 517 |
Vout (Max) (V) | 16 |
Switch current limit (Typ) (A) | 2 |
Vout (Min) (V) | 0 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 (1 级)
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 用于变压器的推挽式驱动器
- 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V
- 高输出驱动:5V 电源时为 1A
- 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
- 降低了传导和辐射 EMI
- 扩频时钟
- 精密内部振荡器选项:160kHz (SN6505A-Q1) 和 420kHz(SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1)
- 通过外部时钟输入同步多个器件
- 转换率控制
- 1.7A 限流
- 低关断电流:< 1μA
- 热关断
- 小型 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装
- 启用软启动(SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1)可减小浪涌电流,禁用软启动 (SN6505D-Q1) 可实现快速启动
SN6505x-Q1 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。
通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现非常低的噪声和 EMI。SN6505x-Q1 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,这样可确保准确定位开关谐波或者与多个互感器驱动器搭配使用。内部保护 功能 包括一个 1.7A 的电流限制、欠压锁定、热关断且先断后通型电路。SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1 具有软启动功能,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。对于要求快速输出启动的 应用, 已禁用 SN6505D-Q1 中的软启动功能。SN6505A-Q1 具有一个 160kHz 的内部振荡器,适用于 要求 大幅降低辐射的应用,而 SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1具有一个 420kHz 的内部振荡器,适用于 要求 更高效率和更小变压器尺寸的应用。SN6505x-Q1 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 -40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
