--- 产品详情 ---
具有集成辅助偏置电源和稳压预偏置启动的半桥 PWM 控制器
Topology | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
Duty cycle (Max) (%) | 50 |
Vin (Max) (V) | 100 |
UVLO thresholds on/off (V) | Programmable/1.25V |
Features | Current Limiting, Frequency Synchronization, HV Start-up, Input Line Monitor, Integrated Switch, Leading Edge Blanking, Multi-topology, Pre-Bias Start-Up, Soft Start, Synchronization Pin, Thermal Shutdown, Wide DC input |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2000 |
Rating | Catalog |
Gate drive (Typ) (A) | 2 |
- 适用于小外形尺寸、高密度直流/直流电源转换器的高集成度控制器
- 集成 100V、100mA 辅助偏置电源
- 全稳压预偏置启动
- 适用于低侧和高侧初级 FET 的具有脉冲匹配的增强型逐周期电流限制
- 针对初级侧 FET 优化了最大占空比
- 带有输入电压前馈的电压模式控制
- 100V 高压启动稳压器
- 可配置锁存器,支持 OVP
- 用于初级侧 FET 的集成式 100V、2A MOSFET 驱动器
- 初级侧和同步整流器 (SR) FET 之间的死区时间可编程
- 使用 LM5036 并借助 Excel 计算器工具或 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5036 PWM 控制器,集成了辅助偏置电源,可为工业隔离式电源应用提供高功率密度。它包含使用带有输入电压前馈的电压模式控制来实现半桥功率转换器所需的所有功能。此控制器适合在直流输入电压高达 100V 的隔离式转换器的初级侧运行。此控制器包含的功能可提高功率密度和可靠性,同时降低系统成本:
- 作为辅助偏置电源的集成 Fly-Buck 转换器。为一级和二级电路提供偏置电源,具有极少的外部组件。
- 全稳压预偏置启动。即使启动到预充电输出电容器时,也可消除输出电压过冲或突降。
- 具有脉冲匹配的增强型逐周期峰值电流限制。此控制器可限制正负电流。脉冲匹配可确保低侧和高侧器件具有相等的脉宽,以避免变压器饱和。输出电流限制在整个输入电压范围内保持大致恒定。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
