--- 产品详情 ---
汽车级、紧凑型初级测调节 PWM 控制器
Control mode | Primary-side regulation |
Switching frequency (Max) (kHz) | 132 |
UVLO thresholds on/off (V) | 21/8 |
Duty cycle (Max) (%) | 99 |
Features | PSR, DCM, Low Power, Light Load Efficiency, Error Amplifier, Current Limiting, Green Mode, Input Line Monitor, Leading Edge Blanking, Soft Start |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Rating | Automotive |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Device type | Controllers |
Topology | Buck, Flyback |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
- 器件人体模型 (HBM) 分类等级 2:±2kV
- 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C4B:750V
- 小于 30mW 的待机功耗
- 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
- ±5% 电压和电流调节
- 130kHz 最大开关频率
- 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
- 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
- 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 保护功能:过压、欠压和过流
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
应用
- 汽车 AC-DC 和 DC-DC 电源转换
- 混合动力汽车 (HEV) 中汽车动力传动系统的辅助电源
- 反激和降压电源转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC28700-Q1 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。 此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。 此器件具有低启动电流、动态控制工作状态以及定制调制配置文件诸多优势,因此可实现超低功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。
UCC28700-Q1 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。 输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。 保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。 UCC28700-Q1 可对电缆补偿的电平进行编程。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
