--- 产品详情 ---
PWM 中的航天级、40V 输入、1.5A 双路输出 1MHz MHz 控制器
Topology | Boost, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
Duty cycle (Max) (%) | 50 |
Vin (Max) (V) | 40 |
UVLO thresholds on/off (V) | 7.7/7 |
Features | Error Amplifier, Multi-topology, Soft Start, Synchronization Pin |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1000 |
Rating | Space |
Gate drive (Typ) (A) | 1.5 |
- 与 UC1846 引脚到引脚兼容
- 从关断到输出的 65ns 延迟(典型值),以及从同步 (SYNC) 到输出的 50ns 延迟(典型值)
- 具有减少噪声敏感度的经改进电流感测放大器
- 支持 3V 共模范围的差分电流感测
- 针对准确死区控制的已修整振荡器放电电流
- 精确 1V 关断阀值
- 高电流双图腾柱式输出(峰值 1.5A)
- TTL 兼容振荡器 SYNC 引脚阀值
- 4kV 静电放电 (ESD) 保护
应用范围
- 直流-直流转换器
- 支持不同的拓扑结构:
- 推挽、正向、半桥、全桥
- 在军用温度范围内可用(-55°C 至 125°C)
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,并且专门用于对速度和准确度要求较高的设计升级和全新应用。 所有输入到输出延迟已被最大限度地降低,而电流感测输出受转换率限制,以降低噪声敏感度。 已经添加快速 1.5A 峰值输出级来实现功率场效应晶体管 (FET) 的迅速切换。
当被用作一个同步输入时,低阻抗 TTL 兼容同步输出由一个三态功能实现。
为了最大限度地降低驱动大电容负载时导致的内部噪声,已经对内部芯片接地进行改进。 这项改进,与经改进的差分电流感测放大器组合在一起,可提高抗扰度。
其他特性包括针对准确频率和死区时间控制的经修整振荡器电流 (8%);一个 1V 5% 关断阀值;以及所有引脚上的 4kV 最小静电放电 (ESD)
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
