--- 产品详情 ---
适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池且具有 VINDPM 的 800mA 线性电池充电器
Number of series cells | 1 |
Charge current (Max) (A) | 0.8 |
Operating Vin (Max) (V) | 18 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 |
Battery charge voltage (Min) (V) | 3.5 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 4.4 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 30 |
Control interface | Standalone (RC-Settable) |
Features | IC thermal regulation, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) |
Operating Vin (Min) (V) | 3 |
Rating | Catalog |
- 可承受高达 30V 的输入电压
- 基于输入电压的动态电源管理 (VINDPM) 跟踪电池电压
- 自动睡眠模式,可降低功耗
- 350nA 电池漏电流
- 禁用充电时,输入漏电流为 80μA
- 支持单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- 用于设置电池稳压电压的 VSET:
- 锂离子电池:4.05V、4.15V、4.2V、4.35V、4.4V
- 磷酸铁锂电池:3.5V、3.6V、3.7V
- 用于设置 10mA 至 800mA 充电电流的 ISET
- 用于设置电池稳压电压的 VSET:
- 高精度
- 充电电压精度为 ±0.5%
- 充电电流精度为 ±10%
- 充电特性
- 预充电电流为 20% ISET
- 终止电流为 10% ISET
- 用于太阳能充电的电池跟踪输入电压动态电源管理 (VINDPM)
- 用于充电功能控制的 BIAS 引脚
- 用于状态和故障指示的开漏输出
- 用于电源正常指示的开漏输出
- 集成故障保护
- 18.1V 输入过压保护
- 基于 VSET 的输出过压保护
- 1000mA 过流保护
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护
- VSET、ISET 引脚短路/开路保护
BQ25176M 是一款集成式 800mA 线性太阳能充电器,适用于单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池,具有持续充电模式和电池跟踪 VINDPM。 该器件具有为电池充电的单电源输出。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。
该器件分 四个阶段为锂离子/锂聚合物电池充电: 涓流充电阶段,用于使电池电压达到 VBAT_SHORT;预充电阶段,用于恢复完全放电的电池;恒流快速充电阶段,用于使电池充上大部分电量;以及电压调节阶段,用于使电池电量充满。
在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值 TREG 时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和自动充电终止功能。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻编程设定。预充电和终止电流阈值由快速充电电流设置决定。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
