--- 产品详情 ---
采用 QFN 封装的 0.8A、1 至 6 节镍氢电池独立线性充电器
Number of series cells | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Charge current (Max) (A) | 0.8 |
Operating Vin (Max) (V) | 18 |
Cell chemistry | NiMH |
Battery charge voltage (Max) (V) | 10.5 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 30 |
Control interface | Standalone (RC-Settable) |
Features | BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation |
Operating Vin (Min) (V) | 3 |
Rating | Catalog |
- 可承受高达 30V 的输入电压
- 自动睡眠模式,可降低功耗
- 350nA 电池泄漏电流
- 禁用充电时,输入泄漏电流为 85μA
- 通过间歇性充电功能支持 1 节至 6 节镍氢电池
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- VSET 用于设置镍氢电池节数(1 节至 6 节)
- 用于设置 10mA 至 800mA 充电电流的 ISET
- TMR 用于设置充电安全计时器时间 (4 小时至 22 小时)
- 高精度
- 充电电压精度为 ±0.5%
- 充电电流精度为 ±10%
- 充电特性
- NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
- 禁用低温和高温充电
- VOUT_OVP 在低温下降低
- TS 引脚用于充电功能控制
- 用于状态和故障指示的开漏输出
- 集成故障保护
- 18V 输入过压保护
- 基于 VSET 的输出过压保护
- 1000mA 过流保护
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护
- VSET、ISET、TMR 引脚短路/开路保护
BQ25172 是一款集成 800mA 线性充电器,适用于工业和医疗应用的 1 节至 6 节镍氢电池。 该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。
该器件仅在恒流模式下为镍氢电池充电,并在可编程计时器到期或电池电压超过 VOUT_OVP 阈值时终止充电周期。 在所有充电阶段,内部控制环路监控 IC 结温,并在其超过内部温度阈值 TREG 时降低充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流、充电状态显示和基于计时器的充电终止功能。可通过外部电阻器对串联电池数、充电电流和充电计时器进行编程。间歇充电允许镍氢电池在其电压低于再充电阈值时自动再充电,以缩短计时器持续时间。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
