--- 产品详情 ---
适用于 1 至 4 节超级电容器电池的 800mA 线性充电器
Number of series cells | 1, 2, 3, 4 |
Charge current (Max) (A) | 0.8 |
Operating Vin (Max) (V) | 18 |
Cell chemistry | SuperCap |
Battery charge voltage (Max) (V) | 10.5 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 40 |
Control interface | Standalone (RC-Settable) |
Features | IC thermal regulation, Input OVP |
Operating Vin (Min) (V) | 3 |
Rating | Catalog |
- 可承受高达 40V 的输入电压
- 自动睡眠模式,可降低功耗
- 350nA 泄漏电流
- 禁用充电时,输入泄漏电流为 2μA
- 支持 1-4 芯超级电容器
- 支持从 0V 为超级电容器充电
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- FB 引脚用于调节超级电容器稳压电压
- ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
- 高精度
- 充电电压精度为 ±1%
- 充电电流精度为 ±10%
- 充电特性
- CE 引脚用于充电功能控制
- 用于状态和故障指示的开漏输出
- 用于电源正常指示的开漏输出
- 集成故障保护
- 18V 输入过压保护
- 1000mA 过流保护
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护
- ISET 引脚短路/开路保护
BQ25173 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于面向空间受限型应用的 1-4 芯超级电容器。 该器件具有为超级电容器充电的单电源输出。可以将系统负载与超级电容器并联;充电电流由系统和超级电容器共享。
在充电期间,内部控制环路会监视 IC 结温并在超过内部温度阈值 TREG 时减小充电电流。此功能可为完全放电的超级电容器提供快速充电。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和充电功能控制。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻编程设定。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
