--- 产品详情 ---
符合 ASIL-D 标准的汽车类 14 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器
Number of series cells (Min) | 6 |
Vin (Max) (V) | 80 |
Features | Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection |
Number of series cells (Max) | 14 |
Rating | Automotive |
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 符合 SafeTI?-26262 ASIL-D 标准
- 电池电压测量
- 电流测量
- 温度测量
- 通信
- 符合 SafeTI?-26262 ASIL-B 标准
- OV、UV 保护器(硬件比较器)
- OT、UT 保护器(硬件比较器)
- 兼容引脚/封装和软件的器件系列:
- 可堆叠监控器 16S (BQ79616)、14S (BQ79614) 和 12S (BQ79612)
- 独立式监控器 48V 系统 (BQ75614)
- 保险丝和继电器打开和关闭诊断直接支持
- 用于电压、温度和电流诊断的内置冗余路径
- 可以在 128μs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
- 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
- 支持汇流条连接和测量
- 主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR 的器件复位
- 支持内部电池平衡
- 240mA 的平衡电流
- 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
- 5V LDO 输出为外部数字隔离器供电
- UART 主机接口
- 内置 SPI 主器件
BQ75614-Q1 器件可以在 200μs 内对高达 16S 的电池模块执行高精度的电池电压测量。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实施系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量。集成式电流测量,也可以选择与电池电压测量同步,以便更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。此器件包含一个选项,可以支持保险丝和继电器打开/关闭诊断。此器件还包含八个 GPIO/辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
