企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华秋商城
元器件现货采购/代购/选型一站式BOM配单
1.8w 内容数 99w+ 浏览量 187 粉丝
TI电池管理 ICBQ24179
--- 产品详情 ---
集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器
Number of series cells 1, 2, 3, 4
Charge current (Max) (A) 5
Operating Vin (Max) (V) 24
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4
Battery charge voltage (Min) (V) 3
Battery charge voltage (Max) (V) 18.8
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) 30
Control interface I2C
Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power)
Operating Vin (Min) (V) 3.6
Rating Catalog
  • 高功率密度、高集成降压 /升压充电器,用于 1-4 节电池, 支持任何 USB PD 3.0 概要文件
    • 集成 四个开关 MOSFET、BATFET
    • 集成输入和充电电流检测
  • 高效
    • 750kHz 或 1.5MHz 开关频率
    • 为 2s 电池充电进行效率优化,在 3A ICHG 下,9V 输入达到 96.5% 的效率,15V 输入达到 94.5% 效率
    • 5A 充电电流,精度 10mA
      • 效率高达 96.5%:在 3A 电流下从 20V 输入为 16V 电池充电
  • 支持宽输入源
    • 3.6V 至 24V 宽输入工作电压范围,绝对最大额定电压为 30V
    • 最大功率跟踪,输入电压动态电源管理 (VINDPM) 高达 22V,输入电流动态电源管理 (IINDPM) 高达 3.3A
    • 检测 USB BC1.2、SDP、CDP、DCP、HVDCP 以及非标准适配器
  • 用于源选择的双输入电源多路复用器控制器(可选)
  • 窄电压 DC (NVDC) 电源路径管理
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色系统性能
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 低电池静态电流
    • 仅使用电池工作时典型为 30μA
  • 高准确度
    • 2s 电池充电电压调节范围为 ±1%
    • 充电电流调节范围为 ±10%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入/电池 OVP 和 OCP
    • 转换器 MOSFET OCP
    • 充电安全计时器
  • 封装
    • 56 引脚,2.9mm × 3.3mm WCSP
BQ24179 是一个完全集成的开关模式降压 /升压充电器,用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该集成包括 4 开关 MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4)、输入和充电电流感应电路、电池 FET (QBAT) 以及降压 /升压转换器的环路补偿。
它使用窄范围 VDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。
充电器支持 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不下降至低于最小系统电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补充模式并防止输入源过载和系统崩溃。
该器件从传统 USB 适配器到高电压 USB PD 适配器和传统桶形适配器等各种输入源为电池充电。 在没有主机控制时,充电器基于输入电压和电池电压自动将转换器设置为降压、升压或降压-升压配置。双输入源选择器管理来自两个不同输入源的电源流入。输入选择由主机通过 I2C 来控制,默认源 1 (VAC1) 作为主输入,源 2 (VAC2) 作为辅助输入。
为支持通过可调节高电压适配器进行快速充电,该器件提供了 D+/D- 握手机制。 该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 功率传输规范,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测未知输入源的最大功率点。
除了 I2C 主机控制的充电模式,此充电器还支持自动充电模式。上电之后,使用默认寄存器设置启用充电。此器件可以在无需软件参与的情况下完成充电周期。它检测电池电压并在不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值(终止电流)时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另一个充电周期。
该充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、涓流充电、预充电和快速充电计时器以及电池和输入上的过压/过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。器件的 STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。 PG 输出指示电源是否正常。当发生故障时,INT 引脚会立即通知主机。
该器件还提供了一个 16 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VAC、VBUS、BAT、SYS、TS)电压。
该器件采用 56 引脚 2.9mm × 3.3mm WCSP 封装。
为你推荐
  • 如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
    使用运算放大器设计振荡电路运算放大器的工作原理发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压。在输出端接上灯泡,假设我想控制灯泡循环亮灭,那就需要一会输出高电平点亮,一会输出低电平熄灭。也就是我需要让左边能自动变化大小,就能实现控制灯泡。如何让电
  • 【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。1走线长度
  • 电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
    大功率直流充电系统架构大功率直流充电设计标准国家大功率充电标准“Chaoji”技术标准设计目标是未来可实现电动汽车充电5分钟行驶400公里。“Chaoji”技术标准主要设计参数如下:最大电压:目前1000V(可扩展到1500V);最大电流:带冷却系统500A(可扩展到600A);不带冷却系统150-200A;最大功率:900KW。大功率直流充电系统架构大功率
  • Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
    Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间导通,58%时间断开。当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通
    1847浏览量
  • 100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
    什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代。USBPD3.0相对于USBPD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数
    1371浏览量
  • 千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
    想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意的是,布线之前须把软件默认设置选项设置好,并打开DRC检测开关。布线建议打开5mil格点,等长时可根据情况设置1mil格点。PCB布线线宽01布线首先应满足工厂加工能力,
  • 基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
    如何驱动无刷电机?近些年,由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。围绕降低生产成本和提高运行效率,各大厂商也提供不同型号的电机以满足不同驱动系统的需求。现阶段已经在纺织、冶金、印刷、自动化生产流水线、数控机床等工业生产方面应用。无刷直流电机的优点与局限性优点:高输出功率、小尺寸和重量、散热性好、效率高、运行速度范围宽、低
  • 上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
    上新啦!开发板仅需9.9元!
  • 参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
    什么是数字电源?数字电源,以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部
    1681浏览量
  • 千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
    PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
    2763浏览量
