--- 产品详情 ---
适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器
Number of series cells (Min) | 3 |
Vin (Max) (V) | 80 |
Features | Digital output, High-side driver, I2C support, Multi-cell support, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Short-current detection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection |
Number of series cells (Max) | 14 |
Rating | Catalog |
- 适用于 3 节至 14 节串联电池的电池监控功能
- 集成电荷泵,用于高侧 NFET 保护,具有可选的自动恢复功能
- 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
- 两个独立的 ADC
- 支持电流和电压同步采样
- 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1μV(典型值)
- 高精度电池电压测量 < 10mV(典型值)
- 宽量程电流应用(感应电阻器上的测量范围为 ±200mV)
- 集成式化学保险丝驱动二级保护
- 自主式或主机控制型电池平衡
- 多种电源模式(典型电池组运行范围条件)
- 正常模式:286μA
- 多个睡眠模式选项:24μA 至 41μA
- 多个深度睡眠模式选项:9μA 至10μA
- 关断模式:1μA
- 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 85V
- 支持量产线上的随机电池连接序列
- 支持使用内部传感器和多达九个外部热敏电阻进行温度检测
- 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可由客户在生产线上编程
- 通信选项包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
- 供外部系统使用的双路可编程 LDO
- 48 引脚 TQFP 封装 (PFB)
德州仪器 (TI) 的 BQ769142 器件是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 3 节至 14 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂??????????????????????电池组。该器件包括一个高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电池平衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的双路可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ769142 器件采用 48 引脚 TQFP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
