--- 产品详情 ---
具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
Number of series cells | 1, 2, 3, 4 |
Charge current (Max) (A) | 5 |
Operating Vin (Max) (V) | 24 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 |
Battery charge voltage (Min) (V) | 3 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 18.8 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 30 |
Control interface | I2C |
Features | BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) |
Operating Vin (Min) (V) | 3.6 |
Rating | Catalog |
- 高功率密度、高集成降压 /升压充电器,用于 1-4 节电池, 支持任何 USB PD 3.0 概要文件
- 集成 四个开关 MOSFET、BATFET
- 集成输入和充电电流检测
- 高效
- 750kHz 或 1.5MHz 开关频率
- 5A 充电电流,分辨率为 10mA
- 效率高达 96.5%:在 3A 电流下从 20V 输入为 16V 电池充电
- 支持宽输入源
- 3.6V 至 24V 宽输入工作电压范围,绝对最大额定电压为 30V
- 最大功率跟踪,输入电压动态电源管理 (VINDPM) 高达 22V,输入电流动态电源管理 (IINDPM) 高达 3.3A
- 检测 USB BC1.2 、SDP、CDP、DCP、HVDCP 以及非标准适配器
- 用于源选择的双输入电源多路复用器控制器(可选)
- 窄电压直流 (NVDC) 电源路径 管理
- 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
- 2.8V 至 22V OTG 输出电压,分辨率为 10mV, 支持 USB-PD PPS
- OTG 输出电流调节高达 3.32A, 分辨率为 40mA
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色系统性能
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
- 低电池静态电流
- 仅使用电池工作时为 21μA
- 充电器关断模式下为 600nA
- 高精度
- 2S-4S 电池充电电压调节范围为 +0.65% 至 -0.85%
- 充电电流调节范围为 ±5%
- 输入电流调节范围为 ±5%
- 安全
- 热调节和热关断
- 输入/电池 OVP 和 OCP
- 转换器 MOSFET OCP
- 充电安全计时器
- 封装
- 29 引脚,4mm × 4mm QFN
BQ25792 是一款完全集成的开关模式降压 /升压充电器,适用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该集成包括 4 开关 MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4)、输入和充电电流检测电路、电池 FET (QBAT) 以及 降压/升压转换器的环路补偿。它使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至 稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。 BQ25792 支持 USB Type-C? 和 USB 供电 (USB-PD) 应用的完整输入和输出 (OTG) 电压范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
