--- 产品详情 ---
0.8A 单节锂离子和锂聚合物电池充电器
Number of series cells | 1 |
Charge current (Max) (A) | 0.8 |
Operating Vin (Max) (V) | 6.45 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
Battery charge voltage (Min) (V) | 4.2 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 4.2 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 30 |
Control interface | Standalone (RC-Settable) |
Features | BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP |
Operating Vin (Min) (V) | 3.5 |
Rating | Catalog |
- 充电中
- 充电电压精度为 1%
- 10% 充电电流精度
- 低电池泄漏电流 (1μA)
- 可通过外部电阻编程设定的充电电流最高可达 800mA
- 4.2V 锂离子和锂聚合物充电器
- 保护
- 30V 额定输入电压;具有 6.6V 输入过压保护
- 输入电压动态电源管理
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护和 ISET 短路检测
- 通过负温度系数 (NTC) 实现过热感测保护
- 10 小时固定安全定时器
- 系统
- 状态指示 - 充电/完成
- 采用小型小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
bq21040 器件是一款面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性 电池充电器中运行。此器件可由一个 USB 端口或交流适配器供电运行。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。
bq21040 具有一个可为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。预充电电流阈值和终止电流阈值分别固定为 20% 和 10%。快速充电电流值可通过一个外部电阻进行编程。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
