--- 产品参数 ---
- 输出功率 7W(+38.6 dBm 最小值)
- 转换增益 62 分贝典型值。
- 直流电源要求 +15 至 +30 伏
- 相位噪声 10 MHz
- 输入接口 N 型,母头(50 欧姆)
--- 产品详情 ---
ABA7KXHL / ABA7KXHLF - 7W 分机。低 Ku 波段阻塞上变频器
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/66/pYYBAGObzQaAFbeOAB4ZjVewv0Y777.png)
规格
输出接口 波导,WR-75G
转换增益 62 分贝典型值。
外部参考所需 频率 外部参考输入功率
相位噪声(超过 Intelsat 的标准 IESS308/309) 10 MHz(正弦波)
-5 至 +5 dBm @ 输入端口 -53 dBc/Hz 最大值。@ 10 Hz
-63 dBc/Hz 最大。@ 100 赫兹 -73 dBc/Hz 最大值 @ 1 赫兹
-83 dBc/Hz 最大值 @ 10 赫兹 -93 dBc/Hz 最大值 @ 100 赫兹
-113 dBc/Hz 最大值 @ 1兆赫 输入电压驻波比
1.5:1 最大 输出电压驻波比
1.5:1 最大
直流电源要求 +15 至 +30 伏
沉默的 如果 LO 解锁,关闭 BUC
输入接口 N 型,母头(50 欧姆)
F 型,母头(75 欧姆) 能量消耗
最大 36W 工作温度
-40 至 +55 摄氏度 贮存温度
-55 至 +85 摄氏度 振动和冲击
符合 MIL-STD-810E 尺寸(mm)
140(长)x 120(宽)x 52.5(高) 重量(公斤)
1.3(2.9 磅)(最大)
特性
输出频率 12.75-13.50 GHz
基于GaN技术,实现高效率、低能耗和高可靠性
双 - LO(可切换 11.80 和 12.05 GHz)
无与伦比的低功耗(最大 36W)- 可由 iDirect 或类似调制解调器供电
极端 P-Out GaN 线性度
数字温度补偿
LO 锁定和放大器 LED
现场可更换 (F/N) IF 连接器
内部 10 MHz 参考,高稳定性(可选)
符合 RoHS 标准
三年质保
相关型号
ABE8KXHL/ABE8KXHLF
ABE8KXHLM/ABE8KXHLMF
ABE8KFXL/ABE8KXFLF
ABE10KFXL/ABE10KFXLF
ABE10KXHL/ABE10KXHLF
ABE10KXHLM/ABE10KXHLMF
ABE12KXHL / ABE12KXHLF
ABE16KXL / ABE16KXLF
ABEN16KXL/ABEN16KXLF
ABE20KXL / ABE20KXLF
ABEN20KXL/ABEN20KXLF
ABE25SKXL/ABE25SKXLF
ABEN25KXL/AEN25KXLF
ABC30SKXL/ABC30SKXLF
ABEN30KXL/ABEN30KXLF
ABC40SKXL/ABC40SKXLF
ABD40SKXL/ABD40SKXLF
ABCN50KXL/ABCN50KXLF
ABD50SKXL/ABD50SKXLF
ABDN50KXL/ABDN50KXLF
ABD80KXL/ABD80KXLF
ABD100KXL/ABD100KXLF
ABD150KXL/ABD150KXLF
ABD200KXL/ABD200KXLF
ABD250KXL/ABD250KXLF
ABA2KX / ABA2KXF
ABA3KX / ABA3KXF
ABA3GKX/ABA3GKXF
ABA4SKX/ABA4SKXF
为你推荐
BMA530 运动传感器2024-06-28 11:47
产品型号:BMA530 产品系列:BMA530 产品类型:运动传感器 品牌:MPS -
BMA550 运动传感器2024-06-28 11:19
产品型号:BMA550 产品系列:BMA550 产品类型:运动传感器 品牌:MPS -
BMA580 运动传感器2024-06-28 10:30
产品型号:BMA580 产品系列:BMA580 产品类型:运动传感器 品牌:MPS -
MP2602DQ-LF-Z 低压差稳压器2024-06-27 11:57
产品型号:MP2602DQ-LF-Z 产品系列:MP2602DQ-LF-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MPQ2026AGRE-0000-AEC1-Z 低压差稳压器2024-06-27 11:42
产品型号:MPQ2026AGRE-0000-AEC1-Z 产品系列:MPQ2026AGRE-0000-AEC1-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8903DG-3.3-LF-P 低压差稳压器2024-06-27 11:27
产品型号:MP8903DG-3.3-LF-P 产品系列:MP8903DG-3.3-LF-P 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8802DJ-2.5-LF-P 低压差稳压器2024-06-27 11:13
产品型号:MP8802DJ-2.5-LF-P 产品系列:MP8802DJ-2.5-LF-P 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MPQ20056GG-18-AEC1-Z 低压差稳压器2024-06-27 10:53
产品型号:MPQ20056GG-18-AEC1-Z 产品系列:MPQ20056GG-18-AEC1-Z 产品类型: 低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8903DJ-3.3-LF-Z 低压差稳压器2024-06-27 10:30
产品型号:MP8903DJ-3.3-LF-Z 产品系列:MP8903DJ-3.3-LF-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8801DJ-2.85-LF-Z 低压差稳压器2024-06-27 09:58
产品型号:MP8801DJ-2.85-LF-Z 产品系列:MP8801DJ-2.85-LF-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS
选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
Sumitomo射频应用氮化镓 (GaN) 器件该怎么选?2023-12-15 18:11
BLF2425M9LS140功率晶体管2022-05-06 19:15
HMC1023LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:39
HMC900LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:25
ADRF6516ACPZ-R7基带可编程VGA滤波器2022-05-03 12:29
HMC742ALP5E数控VGA2022-05-03 12:08
HMC680LP4E数控VGA2022-05-03 11:52
RFLM-802123QC-291二极管2022-04-28 20:25
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
