--- 产品详情 ---
用于支持涡轮加速升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
Number of series cells | 1, 2, 3, 4 |
Charge current (Max) (A) | 8 |
Operating Vin (Max) (V) | 24 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
Battery charge voltage (Min) (V) | 1.024 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 19.2 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 30 |
Control interface | SMBus |
Features | Input OVP |
Operating Vin (Min) (V) | 4.5 |
Rating | Catalog |
- 适配器和电池一起向系统供电以支持 Intel CPU 智能加速模式
- SMBus 主机控制的 NMOS-NMOS 同步降压转换器具有可编程的 615kHz, 750kHz, 和 885kHz 的交换频率
- 自动N-通道MOSFET选择来自适配器或者由内部充电泵驱动的电池的系统电源
- 用于过载电压保护、过流保护、电池、感应器和MOSFET短路保护的增强型安全特性
- 可编程输入电流, 充电电压, 充电电流限制
- ±0.5% 充电电压精度高达 19.2V
- ±3% 充电电流精度高达 8.128A
- ±3% 输入电流精度高达 8.064A
- ±2% 20x 适配器电流或者充电电流放大器输出精度
- 可编程电池耗尽阀值,和电池学习功能
- 可编程适配器检测和指示器
- 集成软启动
- 集成环路补偿
- 在ILIM引脚上的实时系统控制以限制放电电流
- AC 适配器工作范围 4.5V 至 24V
- 5 μA 关闭状态电池放电电流
- 0.65 mA (最大值 0.8mA ) 适配器待机静态电流
- 20-引脚 3.5 x 3.5 mm2 QFN 封装
bq24735 是一款高效率同步电池充电器, 为有空间限制要求的, 多种化学类型的电池充电应用提供低零件数量。
当系统供电需求暂时高于适配器最大供电水平的时候, bq24735 使用智能加速技术来允许电池向系统中释放能量,这样的话将保护适配器不被损坏。
bq24735 为满足自动系统电源选择的需要,使用 2 个充电泵来分别驱动 n-通道 MOSFET (ACFET, RBFET 和 BATFET) 。
SMBus 控制的输入电流, 充电电流, 和充电电压DAC允许非常高的调节精度,此调节精度可通过系统功率管理微控制器很容易地进行编程。
bq24735 使用内部输入电流寄存器或者外部ILIM引脚来减缓PWM调制速度以减小充电电流。
bq24735 为1,2,3或者4系 Li+ 电池充电, 采用 20-引脚, 3.5x3.5 mm2 QFN 封装方式。
引脚配置为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
