--- 产品详情 ---
用于工业电池组的 3 至 6 节串联锂离子电池监控器和二次保护
Number of series cells (Min) | 3 |
Vin (Max) (V) | 27 |
Features | Cell balancing |
Number of series cells (Max) | 6 |
Rating | Catalog |
- 支持 3 至 6 节电芯以及所有化合成分
- 热插拔
- 用于数据通信的高速串行外设接口 (SPI)
- 支持垂直堆叠的接口
- 设备之间无需隔离组件
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 高精度模数转换器 (ADC):
- ±1mV 典型精度
- 14 位分辨率,6μs 转换时间
- 9 个 ADC 输入:其中 6 个用于电芯电压(或 6 电芯电压)、2 个用于温度、1 个为通用输入
- 支持同步测量的专用引脚
- 配置数据存储在具有差错校验/纠正 (ECC) 功能的一次性可编程 (OTP) 寄存器中
- 内置比较器(二级保护器)支持:
- 过压和欠压保护
- 过热保护
- 可编程的阈值和延迟时间
- 专用故障输出信号
- 支持安全超时功能的电芯均衡控制输出
- 通过外部组件设置均衡电流
- 电源电压范围:6V 至 30V(连续电压),峰值电压为 36V
- 低功耗:
- 休眠电流典型值为 12μA,空闲电流典型值为 45μA
- 集成 5V、3mA 高精度 LDO
应用
- 不间断电源系统 (UPS)
- 电动自行车和电动踏板车
- 大型电池系统
All trademarks are the property of their respective owners.
bq76PL536A 器件是一款用于 3 至 6 节串联锂离子电池的可堆叠电池监视器和保护器。bq76PL536A 集成有模拟前端 (AFE) 与高精度模数转换器 (ADC),共同用于实现对电池电芯电压的精确测量。温度使用一个单独的 ADC 进行测量。
除了测量温度外,该器件还能够为各个通道提供过压和欠压监控保护。该器件通过非易失性存储器来存储用户可编程的保护阈值和延迟时间。一旦超出其中某个阈值,就会输出故障信号。
通过堆叠 bq76PL536A 器件,可支持由 192 个电芯组成的叠层电池。所有器件通过高速 SPI 接口进行连接。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
