--- 产品详情 ---
具有集成电感器的 3V 至 17V、3A 高效率、低 IQ 同步降压转换器模块
Iout (Max) (A) | 3 |
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 17 |
Vout (Min) (V) | 0.4 |
Vout (Max) (V) | 5.5 |
Soft start | Adjustable |
Features | Enable, Light Load Efficiency, Output Discharge, Power Good, Tracking |
Iq (Typ) (uA) | 4 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2500 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 1000 |
Duty cycle (Max) (%) | 100 |
Topology | Buck, Synchronous Buck |
TPSM82903 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步降压直流/直流转换器 MicroSiP 封装模块。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型元件,并提供快速瞬态响应。该器件利用 DCS-Control 拓扑支持 ± 1% 的高 VOUT 精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池、5V 或 3.3V 电源轨。
TPSM82903 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM/PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4μA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 VIN、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/Smart-CONF 输入,用来设置内部/外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。
该器件采用小型 11 引脚 MicroSiP 封装,尺寸为 3.0mm × 2.8mm × 1.6mm,带有集成 1μH 电感器。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
