--- 产品详情 ---
100-V input, 2.5-A non-synchronous buck DC/DC converter with Ultra-low IQ
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 100 |
Vout (Min) (V) | 1.2 |
Vout (Max) (V) | 95 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Iq (Typ) (uA) | 14 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1000 |
Features | Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO Adjustable |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Constant on-time (COT) |
Duty cycle (Max) (%) | 97 |
- 专为可靠耐用的应用而设计
- 6V 至 100V 的宽输入电压范围
- -40°C 至 +125°C 的结温范围
- 固定 3ms 内部软启动计时器
- 峰值电流限制保护
- 输入 UVLO 和热关断保护
- 提供功能安全
- 有助于进行功能安全系统设计的文档
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 符合 CISPR 25 5 类标准
- 适用于可扩展的工业电源
- 与 LM5163 和 LM5164(100V、0.5A 或 1A)以及 LM5013-Q1(100V、3.5A)引脚对引脚兼容
- 最短导通时间和关断时间低至 50ns
- 可实现高轻负载效率的二极管仿真
- 10 μA 空载睡眠电流
- 3.1 μA 关断静态电流
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- COT 模式控制架构
- 集成 100V 0.25Ω 功率 MOSFET
- 1.2V 内部电压基准
- 无环路补偿组件
- 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
- 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案
LM5012 非同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。 LM5012 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因而是高性能工业应用的理想选择。
LM5012 具有集成式高侧功率 MOSFET,可提供高达 2.5A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。 LM5012 的其他特性包括超低 IQ 和创新的峰值过流保护、集成式 VCC 偏置电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器可提供进行定序、故障报告和输出电压监视功能。
LM5012 采用 8 引脚 SO PowerPAD? 集成电路封装。该器件的 1.27mm 引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
