--- 产品详情 ---
Automotive 2.7-V to 6-V input, 15-A, stackable, synchronous buck converter
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Min) (V) | 0.4 |
Vout (Max) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 15 |
Iq (Typ) (uA) | 1750 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 1500 |
EMI features | Low parasitic Hotrod packaging, Spread spectrum |
Switching frequency (Max) (kHz) | 3000 |
Features | Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency Synchronization, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Output Discharge, Over Current Protection, Power Good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable Flanks Package |
Rating | Automotive |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | DCS-Control |
Duty cycle (Max) (%) | 55 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 有助于进行功能安全系统设计的文档
- 有助于进行功能安全系统设计的文档
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 输入电压范围为 2.7V 至 6V
- 引脚对引脚兼容器件系列:6A、9A、12A 和 15A
- 四个输出电压范围:
- 0.4V 至 0.71875V(阶跃为 1.25mV)
- 0.4V 至 1.0375V(阶跃为 2.5mV)
- 0.4V 至 1.675V(阶跃为 5mV)
- 0.8V 至 3.35V(阶跃为 10mV)
- 输出电压精度为 ±1%
- 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
- 可调节外部补偿
- 电阻可选启动输出电压
- 电阻可选开关频率
- 节电或强制 PWM 操作
- 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
- 远程差分检测
- 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
- 热警告和热关断
- 精密使能输入
- 有源输出放电
- 可选展频时钟
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 采用具有可湿性侧面的 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装
- 结温范围为 –40°C 至 150°C,TJ
TPS6287x -Q1 是具有远程差分检测功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步降压直流/直流转换器系列。对于每个电流额定值,都有适用的具有 I2C 接口且功能全面的器件型号,以及不具有 I2C 接口且功能有限的器件型号。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 15A 的持续输出电流。
这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。
TPS6287x -Q1 系列实现了增强型 DCS 控制方案,该方案支持具有固定频率操作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。
可选的远程检测功能可充分提升负载点的电压调节,并且该器件在所有运行条件下均可实现优于 ±1% 的直流电压精度。
通过 FSEL 引脚实现电阻可选开关频率。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。通过 I2C 兼容接口可快速调整输出电压,使负载功耗适应应用性能需求。通过 VSEL 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
