--- 产品详情 ---
36V、8A 完全集成式降压/升压转换器
Topology | Buck-Boost |
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Max) (V) | 22 |
Vout (Min) (V) | 0.8 |
Duty cycle (Max) (%) | 100 |
Features | Adjustable Current Limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency Synchronization, I2C interface, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output Discharge, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable |
Switch current limit (Typ) (A) | 8 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Iq (Typ) (mA) | 0.76 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Rating | Catalog |
TPS55289 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。
TPS55289 的输入电压高达 30V。通过 I2C 接口,TPS55289 的输出电压可以在 0.8V 至 22V 之间(阶跃为 10mV)进行编程。在升压模式下,输入电压为 12V 时,该器件可提供 60W 的输出功率。它能够通过 9V 输入电压提供 45W 的功率。
TPS55289 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200 kHz 至 2.2 MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55289 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。
TPS55289 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护功能。TPS55289 还具有可选输出电流限制和断续模式保护功能,确保在持续过载情况下安全运行。
TPS55289 可在高开关频率下使用小型电感器和小型电容器。此器件采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
