--- 产品详情 ---
具有 Fly-Buck? 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 120 |
Vout (Min) (V) | 1.2 |
Vout (Max) (V) | 90 |
Iout (Max) (A) | 0.3 |
Iq (Typ) (uA) | 10 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 100 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1000 |
Features | Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power Good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable |
Rating | Automotive |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Constant on-time (COT) |
Duty cycle (Max) (%) | 99 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
- 专为在严苛的应用中实现可靠性而设计
- 6V 至 120V 的宽输入电压范围
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 固定 3ms 内部软启动计时器
- 峰值和谷值电流限制保护
- 输入 UVLO 和热关断保护
- 适用于可扩展的汽车 HEV/EV 电源
- 最短导通时间和关闭时间低至 50ns
- 高达 1MHz 的可调节开关频率
- 可实现高轻负载效率的二极管仿真
- 自动模式下具有低静态电流 (< 10μA)
- FPWM 模式支持 Fly-Buck 转换器功能
- 3μA 关断静态电流
- 与 LM5164-Q1、LM5163-Q1、LM5017、LM5013-Q1 和 LM34927 引脚对引脚兼容
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- COT 模式控制架构
- 集成式 1.9Ω NFET 降压开关
- 集成 0.71Ω NFET 同步整流器
- 1.2V 内部电压基准
- 无环路补偿组件
- 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
- 开漏电源正常状态指示器
- SOIC PowerPAD? 集成电路封装
LM5169 -Q1 和 LM5168 -Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM516x -Q1 在输入电压突降至 6V 时,能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,非常适合具有宽输入电源电压范围的工业和高电芯数电池包应用。
凭借集成式高侧和低侧功率 MOSFET,LM5169 -Q1 可提供高达 0.65A 的输出电流,LM5168 -Q1 可提供高达 0.3A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM516x -Q1 能够以 FPWM 或自动模式运行。FPWM 模式在整个负载范围内实现强制 CCM 运行,支持隔离式 Fly-Buck 转换器应用。自动模式可实现超低 IQ 和二极管仿真模式运行,从而在轻负载下实现高效率。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
