--- 产品详情 ---
3.8-V to 17-V, 12-A synchronous buck converter with D-CAP3 control
Vin (Min) (V) | 3.8 |
Vin (Max) (V) | 17 |
Vout (Min) (V) | 0.6 |
Vout (Max) (V) | 6 |
Iout (Max) (A) | 12 |
Iq (Typ) (uA) | 148 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 400 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1200 |
Features | Adjustable Current Limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | D-CAP3 |
Duty cycle (Max) (%) | 90 |
- 输入范围为 4.5V 至 17V 时,无外部偏压
- 输入范围为 3.8V 至 17V 时,有外部偏压
- 支持 12A 的连续输出电流
- TPS56C231 支持 15A 峰值电流
- 集成式 7.8mΩ 和 3.2mΩ MOSFET
- 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 125°C 结温范围)
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 146 μA 低静态电流
- D-CAP3? 控制模式,用于快速瞬态响应
- 支持陶瓷输出电容器
- 400kHz、800kHz 和 1200kHz 的可选 fSW
- 可选 FCCM(强制持续导通模式),用以实现窄输出电压纹波
- 可选 Eco-mode(自动跳跃模式),用以实现较高的轻负载效率
- 可选 5V 外部偏置,可提升效率
- 预偏置启动功能
- 可调节软启动,默认软启动时间为 1.2ms
- 电源正常状态指示器,可监控输出电压
- 具有断续重启功能的两个可调节电流限制设置TPS56C231(14.7A,17A)和 TPS56C231L(11.5A,13.8A)
- 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
- 与 12A TPS56C215、8A TPS568231 和 TPS568215 引脚对引脚兼容
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 3.5mm × 3.5mm、18 引脚 HotRod? QFN 封装
TPS56C231 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS56C231 具有颇具竞争力的特性,包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、无需外部补偿、可调节电流限制,以及可在轻负载条件下通过 MODE 引脚配置进行选择的 Eco-mode 和 FCCM 两种运行模式。要在轻负载条件下实现高效率,可选择 Eco-mode。要支持严格的输出电压纹波要求,可选择 FCCM。TPS56C231 可在 –40°C 至 125°C 结温范围内运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
