--- 产品详情 ---
采用 SOT-563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、2A 高效降压转换器
Vin (Min) (V) | 2.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Min) (V) | 0.6 |
Vout (Max) (V) | 5.5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Iq (Typ) (uA) | 23 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 2400 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2400 |
Features | Enable, Forced PWM, Output Discharge, Over Current Protection, Power Good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Constant on-time (COT) |
Duty cycle (Max) (%) | 100 |
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 可调输出电压范围:0.6V 至 VIN
- 180mΩ 和 120mΩ 低 RDSON 开关 (1A)
- 100mΩ 和 67mΩ 低 RDSON 开关 (2A)
- 小于 25μA 的静态电流
- 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
- 100% 模式运行
- 2.4MHz 开关频率
- 支持节电模式或 PWM 选项
- 电源正常状态输出引脚
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 有源输出放电
- 热关断保护
- 采用 1.60mm × 1.60mm SOT563 封装
- 与 TLV62585 引脚对引脚兼容
TPS62A0x 系列器件是经过优化而具有高效率和紧凑型解决方案尺寸的同步降压直流/直流转换器。这些器件集成了可提供高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,这些器件将以 2.4MHz 开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。该器件系列的 TPS62A0xA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。
TPS62A0x 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示。这些器件采用 SOT-563 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
