--- 产品详情 ---
具有 40μA IQ 的 4.5V 至 36V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER? 电源转换器
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Min) (V) | 0.6 |
Vout (Max) (V) | 34.2 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Iq (Typ) (uA) | 40 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 500 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1100 |
Features | Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Current Mode |
Duty cycle (Max) (%) | 98 |
- 功能安全型
- 有助于进行功能安全系统设计的文档
- 专用于条件严苛的工业应用
- 4.5V 至 36V 输入电压范围
- 2A 持续输出电流
- 最短打开时间:70 ns
- 500kHz 和 1.1MHz 的固定开关频率选项
- -40°C 至 150°C 的结温范围
- 98% 最大占空比
- 带预偏置输出的启动
- 具有断续模式的内部短路保护
- ±1.5% 容差电压基准
- 精密使能
- 解决方案小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-23 封装
- 与 TPS54202 和 TPS54302 引脚对引脚兼容
- 提供 PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 使用 LMR51420 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR51420 是一款简单易用的宽 VIN SIMPLE SWITCHER 同步降压转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流。该器件具有 4.5 V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR51420 以 500kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现更好的解决方案尺寸。该器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而最大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR51420 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
