--- 产品详情 ---
具有纳安级 Iq 的 400mA 降压/升压转换器
Topology | Buck-Boost |
Vin (Min) (V) | 1.8 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Max) (V) | 5 |
Vout (Min) (V) | 1.8 |
Duty cycle (Max) (%) | 99 |
Features | Adjustable Current Limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, UVLO Fixed |
Switch current limit (Typ) (A) | 1.45 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 0.004 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2000 |
Iq (Typ) (mA) | 0.000075 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Rating | Catalog |
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.8V 至 5V(100mV 阶跃)
- 可使用外部电阻器进行编程
- SEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
- VI ≥ 2.0V、VO = 3.3V 时,输出电流 > 400mA(峰值开关电流限制典型值 1.45A)
- 可堆叠:并联多个器件以获得更高的输出电流
- 负载电流为 10μA 时,效率 > 90%
- 静态电流为 75nA
- 60nA 关断电流
- 单模式运行
- 无需在降压、降压/升压和升压模式之间转换
- 低输出波纹
- 出色的瞬态性能
- 可靠运行的特性
- 集成软启动
- 可编程输入电流限制,具有八个设置(1mA 至 100mA 和无限制)
- 输出短路和过热保护
- 微型解决方案尺寸
- 小型 2.2μH 电感器,单个 22μF 输出电容器
- 12 焊球、1.5mm × 1.15mm、0.35mm 间距 WCSP 封装
TPS63901 器件是一款具有超低静态电流(典型值为 75nA)的高效同步降压/升压转换器。该器件具有 32 个用户可编程的输出电压设置,范围为 1.8V 至 5V。
动态电压调节特性使各项应用可于运行期间在两个输出电压之间进行切换;例如,在待机运行期间,可通过降低系统电源电压来降低功耗。
凭借其宽电源电压范围和可编程的输入电流限制(1mA 至 100mA 和无限制),该器件非常适合与 3 芯串联碱性电池、1 芯锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 芯锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 等各种一次电池以及二次电池搭配使用。
高输出电流功能支持 sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT 等常用射频标准。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
