--- 产品详情 ---
采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod? QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块
Iout (Max) (A) | 6 |
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Min) (V) | 1 |
Vout (Max) (V) | 6 |
Soft start | Fixed |
Features | EMI Tested, Enable, Overcurrent protection, Power Good |
Iq (Typ) (uA) | 9 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
Duty cycle (Max) (%) | 98 |
Topology | Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck |
- 多功能 同步降压 直流/直流电源模块
- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 3 V 至 36 V 的宽输入电压范围
- 可调节输出电压范围为 1V 至 6V,在整个温度范围具有 1% 的设定点精度
- 5.0mm × 5.5mm × 4mm 超模压塑料封装
- 具有 –40°C 至 125°C 的结温范围
- 可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节频率
- 负输出电压应用功能
- 在整个负载范围内具有超高效率
- 95%+ 峰值效率
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 关断时的静态电流为 0.6 μA(典型值)
- 6A 负载下的典型压降为 0.8V
- 超低的传导和辐射 EMI 信号
- 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
- 电阻器可调开关节点压摆率
- 恒定频率 FPWM 运行模式
- 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
- 适用于可扩展电源
- 与 TLVM13640(36V、4A)引脚兼容
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
- 过流和热关断保护
- 使用 TLVM13660 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TLVM13660 源自同步降压模块系列,是一款高度集成的 36V、 6A 直流/直流解决方案,集成了多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,并采用增强型 HotRod? QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
TLVM13660 具有 1V 到 6V 的输出电压,旨在快速、轻松实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的磁性和补偿元件选择过程。
尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计, TLVM13660 模块提供了许多特性,可实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节、电阻可编程开关节点压摆率以改善 EMI、集成 VCC、自举和输入电容器以提高可靠性和密度、全负载电流范围内恒定开关频率、 负输出电压能力以及 PGOOD 指示器可实现时序控制、故障保护和输出电压监控。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
