--- 产品详情 ---
工作温度为 -55°C 的 4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块
Iout (Max) (A) | 6 |
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Min) (V) | 0.5 |
Vout (Max) (V) | 5.5 |
Soft start | Adjustable |
Features | EMI Tested, Enable, Frequency Synchronization, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power Good, Remote Sense |
Iq (Typ) (uA) | 4000 |
Regulated outputs (#) | 2 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2000 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 500 |
Duty cycle (Max) (%) | 80 |
Topology | Synchronous Buck |
- 独立双路 6A 输出
- 并行单路 12A 输出
- 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
- 0.5V,温度范围内的电压基准精度为 ±1.25%
- 具有相位延迟的频率同步
- 针对每个输出的独立使能和电源正常指示功能
- 启动至预偏置输出
- UV 和 OV 电源正常输出
- 可选开关频率选项: 500kHz、1.0MHz、1.5MHz 和 2.0MHz
- 符合 EN55011 辐射 EMI 限值
- 工作结温范围:–55°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-55°C 至 +105°C
- 8mm × 5.5mm × 1.8mm 标准 QFN 封装
- 使用 TPSM5D1806E 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM5D1806E 双路 6A 输出电源模块是一款灵活的高度集成直流/直流电源,采用紧凑型 8mm × 5.5mm × 1.8mm QFN 封装。输入电压范围为 4.5 V 至 15 V,因此可对宽电压范围的中间总线以及标准 5V 和 12V 电压轨进行电压转换。两个 6A 输出可以针对两个单独的电源轨分别配置,也可以合并为一个两相 12A 输出。
具有出色封装布局的低厚度 51 引脚 QFN 封装可提高热性能。–55°C 的增强温度性能可实现外部机舱安装模块或飞行控制单元等环境中的航天应用。该封装的所有信号引脚均分布在外围,器件下方有一些大型散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
集成的电源设计省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选型。该器件可为每路输出提供独立的使能控制和电源正常信号。开关频率和相位偏移可以使用引脚束带进行配置。该器件还提供了过流和热关断保护。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
