--- 产品详情 ---
3V 至 36V、2A、低 IQ 汽车类同步降压稳压器
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Min) (V) | 1 |
Vout (Max) (V) | 32 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Iq (Typ) (uA) | 1.5 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
EMI features | Low parasitic Hotrod packaging, Spread spectrum |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Features | Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency Synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable Flanks Package |
Rating | Automotive |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Current Mode |
Duty cycle (Max) (%) | 98 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 有助于进行功能安全系统设计的文档
- 在 1 mA 时效率高于 85%
- 在 13.5VIN、固定 3.3VOUT 下具有 1.2 μA 的总非开关 IQ
- 微型解决方案尺寸和低组件成本
- 具有可润湿侧翼的 2mm × 2mm HotRod? 封装
- 内部补偿
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 扩频可降低峰值发射
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
- FSW 与 MODE/SYNC 引脚同步
- 专为 汽车应用而设计
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 支持 42V 的汽车负载突降
- 提供 3V VIN 用于汽车冷启动
- 可调范围高达 95% 的 VIN,提供 3.3V 和 5V 固定 VOUT 选项
- 适用于可扩展电源
- 可调 FSW:200 kHz 至 2.2 MHz(RT 引脚)
- 与以下器件引脚兼容:
- LMR36506-Q1(65V、600mA)
- LMR36503-Q1(65V、300mA)
LMR436x0-Q1 是业界超小型 36V、2A 和 1A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持从 3.0 V 到 36V 的宽输入电压范围,以及高达 42V 的瞬态电压。
LMR43620-Q1 是专为满足常开型汽车类应用的低待机功耗要求而设计的。自动模式在轻负载下运行时会进行频率折返,在输入电压为 13.5V 时实现 1.5μA 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及超低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内提供卓越的效率。
控制架构和功能集经过优化,可实现超小型解决方案尺寸。该器件使用峰值电流模式控制,可最大限度地降低输出电容。LMR436x0-Q1 利用双随机展频、低 EMI HotRod 封装和经过优化的引脚排列,最大限度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。
LMR436x0-Q1 丰富的功能集旨在简化各种汽车类终端设备的实施。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
