--- 产品详情 ---
具有 Eco-Mode 和可选 FCCM 的 4.2V 至 18V、3A、1.2MHz 同步降压转换器
Vin (Min) (V) | 4.2 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Min) (V) | 0.6 |
Vout (Max) (V) | 7 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Iq (Typ) (uA) | 120 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 1100 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 1300 |
Features | Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power Good, Soft Start Adjustable, UVLO Adjustable |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | ACM/AECM |
Duty cycle (Max) (%) | 98 |
- 4.2V 至 18V 输入电压
- 0.6V 至 7V 输出电压
- 高达 3A 的持续输出电流
- 最短打开时间:45ns
- 98% 最大占空比
- 高效率
- 集成式 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
- 120μA 静态电流(典型值)
- 高度灵活且易于使用
- 可选 Eco-mode 或 FCCM 操作
- 可选的电源正常状态指示器或外部软启动
- 精密使能输入
- 高精度
- ±1% (25°C) 基准电压精度
- ±8.5% 开关频率容差
- 小解决方案尺寸
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-5X3 封装
- 最小外部元件数量
- 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
- 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
- 使用 TPS563212 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS563212 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化器,可在可选的 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 下工作。另外还可以通过 MODE 引脚配置可选的电源正常状态指示器或外部软启动。通过正确配置使能引脚、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序控制。4.2V 至 18V 的宽输入电压范围支持 12V 和 15V 等各种常见的输入电压轨。该器件的输出电压为 0.6V 至 7V,支持高达 3A 的持续输出电流。
该器件采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,能够提供快速瞬态响应和真正的固定开关频率。借助内部智能环路带宽控制,该器件无需外部补偿,即可在宽输出电压范围内实现快速瞬态响应。
高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制防止电流失控,增强限制效果。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护情况下将触发断续模式。
该器件采用 1.6mm x 2.1mm SOT-5X3 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
