--- 产品详情 ---
25µA quiescent current synchronous boost converter
Vin (Min) (V) | 2.3 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Min) (V) | 4 |
Vout (Max) (V) | 18.5 |
Switch current limit (Typ) (A) | 2 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Iq (Typ) (mA) | 0.025 |
Features | Adjustable Current Limit, Enable, Frequency Synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power Good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed |
Duty cycle (Max) (%) | 90 |
Rating | Automotive |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 灵活的输入和输出工作范围
- 输入电压范围:2.3V 至 14V
- 可编程输出电压范围:4.0V 至 18.5V
- 5V、5.25V、5.5V 固定输出选项
- 固定 2A 峰值电流限制
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 动态可编程开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 扩频调频
- 可选的时钟同步
- 尽量减小解决方案尺寸,用于空间受限型应用
- 集成式 LS/HS/ISO FET:RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
- 支持高达 2.2MHz,L-C 较小
- 尽量减少轻负载和空闲状态的电流消耗
- VIN 引脚静态电流为 25μA
- VIN 引脚关断电流为 0.5μA
- 可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
- 关断期间或出现故障时真正负载断开连接
- 集成型保护特性
- 支持接近 VOUT 运行电压的 VIN
- 输入欠压锁定和输出过压保护
- 断续输出短路保护
- 电源正常状态指示器
- 165°C 的热关断保护限制
- 0.25A 负载条件下进行 3.3V 至 9V 转换时效率高于 90%
TPS61379-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。输入电压范围从 2.3V 到 14V,最大输出电压高达 18.5V。开关电流限制典型值为 2A。它会消耗 VIN 25μA 的静态电流。
TPS61379-Q1 采用峰值电流模式控制,可编程开关频率在 200kHz 到 2.2MHz 之间。在中等到重负载条件下,该器件在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。可与外部时钟同步开关频率。TPS61379-Q1 使用内部时钟展频在 FPWM 模式下提升 EMI 友好性。此外,还有内部软启动时间来限制浪涌电流。
TPS61379-Q1 有各种固定输出电压版本,可节省外部反馈电阻器。它支持外部环路补偿,在更广泛的 VOUT/VIN 范围内优化稳定性和瞬态响应。它还集成了稳健的保护特性,包括输出短路保护、输出过压保护和热关断保护。TPS61379-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
