--- 产品详情 ---
具有高级电流模式的 4.5V 至 15V 双路 6A 同步 SWIFT? 降压转换器
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Min) (V) | 0.5 |
Vout (Max) (V) | 6 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 500 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2000 |
Features | Adjustable Current Limit, Enable, Frequency Synchronization, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 2 |
Control mode | ACM/AECM |
Duty cycle (Max) (%) | 92.5 |
- 具有无损电流感应功能的集成型 24m? 和 10m? MOSFET
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 输出电流高达 6A 的双路输出
- 具有高达 12A 的双相单路输出
- 面向单相或双相的相位交错运行
- 使用 SYNC 和 CLKO 同步到外部时钟
- 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
- 每个开关频率有四种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 软启动时间可由外部电容在单输出多相配置中配置;对于双输出配置,固定为 1ms
- 采用多相操作的真正差分遥感
- 独立的使能和电源正常指示功能
- 四个可选择的开关频率选项:500kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.0MHz
- 支持安全预偏置启动
- 具有迟滞的过热保护
- -40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 3mm × 5mm 25 引脚 VQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
TPS541620 是一款高度集成的非隔离式双路直流/直流转换器,具有较高的工作频率,采用 3mm × 5mm 封装。该器件可配置为两个单独的 6A 轨道,也可合并驱动一个 12A 电流负载。该器件实现了具有可选斜坡幅度配置的固定频率高级电流模式控制 (ACM),可优化环路带宽。两个模式选择引脚(MODE1 和 2)用于选择开关频率、配置、时钟相位延迟和内部补偿。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
