--- 产品详情 ---
具有 4μA IQ 的 3V 至 65V、0.6A 超小型同步降压转换器
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 65 |
Vout (Min) (V) | 1 |
Vout (Max) (V) | 60 |
Iout (Max) (A) | 0.6 |
Iq (Typ) (uA) | 4 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
EMI features | Low parasitic Hotrod packaging |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Features | Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable Flanks Package |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Current Mode |
Duty cycle (Max) (%) | 98 |
- 专用于条件严苛的工业应用:
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 高达 70V 的输入瞬态保护
- 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
- 低 EMI 和超低的开关节点振铃
- 提供可调的固定输出电压选项
- 适用于可扩展的工业电源:
- 与 LMR36503(65V、300mA)引脚兼容
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
- 减小了解决方案尺寸并降低了成本:
- 功率密度超高,具有内部补偿并减少了外部组件数量
- 具有可湿性侧面的超小型 2mm × 2mm HotRod? 封装
- 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
- 400kHz 时峰值效率为 93%(输入电压 12V 和输出电压 3.3V 固定)
- 400kHz 时峰值效率为 90%(输入电压 24V 和输出电压 3.3V 固定)
- 空载时工作静态电流很低
- 在 VIN 为 24V 和 VOUT 为 3.3V(固定输出选项)时为 4μA
LMR36506 是业界超小型 65V、0.6A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm x 2mm HotRod? 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 3.3V 和其他可调输出电压。这种瞬态容差降低了防止输入过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36506 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。LMR36506 在 RT 引脚与地之间选用合适的电阻器后,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。LMR36506 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
