--- 产品详情 ---
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Min) (V) | 0.8 |
Vout (Max) (V) | 36 |
Iout (Max) (A) | 30 |
Iq (Typ) (uA) | 9.5 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 100 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Features | Adjustable Current Limit, Enable, Frequency Synchronization, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable |
Regulated outputs (#) | 1 |
Number of phases | 2 |
Rating | Automotive |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 两个集成式 EMI 缓解机制
- 有源 EMI 滤波器,可提高低频下的 EMI 性能
- 双随机扩频 (DRSS),可提高低频和高频频带上的 EMI 性能
- EMI 平均降低了 25dBμV
- 减小了 50% 的外部差分模式滤波器大小并降低了系统成本
- 多功能同步降压直流/直流控制器
- 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围
- 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定电压或 0.8V 至 36V 可调输出电压
- 150°C 最大结温
- 关断模式电流:2.2μA
- 空载待机电流:9μA
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
- 同步输入和同步输出功能
- 固有保护特性,可实现稳健的设计
- 内部断续模式过流保护
- 使能和 PGOOD 功能
- VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
- 内部或外部环路补偿
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 使用 LM25149-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM25149-Q1 是一款 42V 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。请参阅勘误表。该器件使用峰值电流模式控制架构,可轻松实现环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。LM25149-Q1 可设置为以交错模式(并联输出)运行,可实现精确的电流共享,适合高电流应用。LM25149-Q1 可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。
LM25149-Q1 有两个独特的 EMI 降低特性:有源 EMI 滤波器和双随机展频 (DRSS)。有源 EMI 滤波器可感测直流输入总线上的任何噪声或纹波电压,并注入异相消除信号以降低噪声或纹波电压。DRSS 将低频三角调制与高频随机调制相结合,优化低频和高频射频频带中的 EMI 性能。
Additional features of the LM25149-Q1 include 150°C maximum junction temperature operation, user-selectable diode emulation for lower current consumption at light-load conditions, open-drain Power-Good flag for fault reporting and output monitoring, precision enable input, monotonic start-up into prebiased load, integrated VCC bias supply regulator, internal 2.8-ms soft-start time, and thermal shutdown protection with automatic recovery.
The LM25149-Q1 controller comes in a 3.5-mm × 5.5-mm thermally-enhanced, 24-pin VQFN package with wettable flank pins to facilitate optical inspection during manufacturing.
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
