--- 产品详情 ---
4V 至 18V、3A 同步 SWIFT? 降压转换器
Vin (Min) (V) | 4 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Min) (V) | 0.5 |
Vout (Max) (V) | 7 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Iq (Typ) (uA) | 1200 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 500 |
EMI features | Low parasitic Hotrod packaging |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Features | Adjustable Current Limit, Enable, Forced PWM, Frequency Synchronization, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | ACM/AECM |
Duty cycle (Max) (%) | 94 |
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成式 25mΩ 和 13.9mΩ MOSFET
- 输入电压范围:4V 至 18V
- 输出电压范围:0.5V 至 7V
- 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
- 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
- 单调启动至预偏置输出
- 可选的电流限制,支持 3A 和 2A 运行
- 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- 与 TPS543820 和 TPS543620 引脚对引脚兼容
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 2.5mm × 3mm 14 引脚 VQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
TPS543320TPS543320 是一款高效的 18V、3A 同步降压转换器,其中采用了内部补偿固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。该器件采用 2.5mm × 3mm 小型 HotRod VQFN 封装,并且在高频率下具有很高的效率,因此成为需要小解决方案尺寸的设计的理想选择。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
