--- 产品详情 ---
18V、15A 同步升压转换器
Vin (Min) (V) | 2 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Min) (V) | 4.5 |
Vout (Max) (V) | 18 |
Switch current limit (Typ) (A) | 16 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 440 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 600 |
Iq (Typ) (mA) | 0.12 |
Features | Enable, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification |
Duty cycle (Max) (%) | 94 |
Rating | Catalog |
- 具有 HotRod? Lite 选项的 2.5mm × 3.0mm QFN 封装
- TPS61288 HotRod
- TPS61288L HotRod Lite
- 建议使用 TPS61288L 进行热性能改进
- 宽输入电压和输出电压范围
- VIN:2.0 V 至 18 V
- 启动时的最小输入电压为 2.4V
- VOUT:4.5V 至 18V
- 较高的效率和功率容量
- 开关电流峰值限制:15A
- 两个 6.5mΩ (LS)/8.5mΩ (HS) MOSFET
- 开关频率:500kHz
- 效率高达 94.7%(VIN = 3.6V、VOUT = 13V 且 IOUT = 2A 时)
- 效率高达 96.9%(VIN = 7.2V、VOUT = 16V 且 IOUT = 2.5A 时)
- 延长系统运行时间
- VOUT 引脚静态电流典型值为 110μA
- 关断期间,VIN 引脚的电流最大值为 2.1μA
在轻负载和低占空比下平滑导通时间/关断时间 (SOO) 调制,并且 PFM 和 PWM 之间没有直流失调电压
- 丰富的保护特性
- 19 V 输出过压保护
- 逐周期过流保护
- 热关断
TPS61288 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 6.5mΩ 功率开关和一个 8.5mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。TPS61288 具有 2V(2.4V 上升)至 18V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 15A 开关电流能力,并且能够提供高达 18V 的输出电压。
TPS61288 使用具有 SOO 调制的峰值电流控制拓扑来调节输出电压。在中等到重负载条件下,该器件以脉宽调制 (PWM) 模式工作。在轻负载和低占空比条件下,它会自动在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行。SOO 调制可在宽负载/VIN 范围内实现精确调节,同时保持高效率和低输出纹波。PWM 模式下的开关频率为 500kHz。TPS61288 提供 19V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61288 采用 2.5mm x 3.0mm QFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
