--- 产品详情 ---
采用 2.8mm x 3.7mm 封装的 3V 至 65V 输入、100mA 降压电源模块
| Iout (Max) (A) | 0.1 |
| Vin (Min) (V) | 3 |
| Vin (Max) (V) | 65 |
| Vout (Min) (V) | 1.223 |
| Vout (Max) (V) | 15 |
| Soft start | Fixed |
| Features | EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Overcurrent protection, Power Good |
| Iq (Typ) (uA) | 10.5 |
| Regulated outputs (#) | 1 |
| Duty cycle (Max) (%) | 100 |
| Topology | Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck |
- 3V 至 65V 的宽输入电压范围
- 输出电压选项:
- 可调节电压:1.223V 至 15V
- 固定电压:3.3V 或 5V
- 100mA 输出电流
- 10.5μA 静态电流
- ±1% 内部电压基准
- PFM 运行模式
- –40°C 至 125°C 的环境温度范围
- 可实现低 EMI 的有效压摆率控制
- 符合 CISPR11 (EN55011) EMI 标准
- 单调启动至预偏置输出
- 电源正常状态标志
- 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 2.8mm x 3.7mm x 1.9mm 封装
- 使用 WEBENCH Power Designer 并借助 TPSM265R1 创建定制稳压器设计
TPSM265R1 是一款紧凑、易用的模块,其运行时具有宽输入电压范围,最大连续输入电压高达 65V。该模块完全集成了一个控制器、多个 MOSFET 和一个输出电感器。该模块设计用于在小型 PCB 封装中快速、简便地实施电源设计。此模块具有 3.3V 和 5V 两种固定输出电压选项,和一个 1.223V 至 15V 的可调节输出电压选项。每种选项的负载电流额定值均为 100mA。TPSM265R1 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,从而提高了轻载条件下的效率。其控制方案无需环路补偿,并可提供出色的线路和负载瞬态响应。
虽然 TPSM265R1 采用简易的小尺寸设计,但其可提供多种功能。精密使能端、可调 UVLO 和迟滞功能可满足特定的上电和断电要求。可选/可调的启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900μs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行排序和输出电压监控。其超小型 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm 封装非常适合空间受限型应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
