--- 产品详情 ---
采用 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器
Vin (Min) (V) | 2.4 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Min) (V) | 0.6 |
Vout (Max) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Iq (Typ) (uA) | 4 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 2200 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Features | Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output Discharge, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed |
Rating | Catalog |
Regulated outputs (#) | 1 |
Control mode | Constant on-time (COT), DCS-Control |
Duty cycle (Max) (%) | 100 |
- 可作为集成电感器的电源模块:TPSM82821 和 TPSM82822
- DCS-Control? 拓扑
- 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
- 效率高达 97%
- 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4μA 工作静态电流
- 2.2MHz 开关频率
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 4V
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 断续短路保护
- 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
- 使用 TPS6282x 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
TPS6282x 是易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有仅 4μA 的超低静态电流。该产品基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.6V 以下。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个解决方案需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7μF 输入电容器和两个 10μF 或一个 22μF 的输出电容器。
TPS6282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号可实现强制 PWM 运行,以维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。它们能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该系列器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件可采用 6 引脚 1.5 x 1.5mm QFN 封装,提供具有最高功率密度的解决方案。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
