--- 产品详情 ---
36V、16A 降压/升压转换器
Topology | Buck-Boost |
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Max) (V) | 22 |
Vout (Min) (V) | 0.8 |
Duty cycle (Max) (%) | 100 |
Features | Adjustable Current Limit, Enable, Frequency Synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output Discharge, Power Good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification |
Switch current limit (Typ) (A) | 16 |
Switching frequency (Min) (kHz) | 200 |
Switching frequency (Max) (kHz) | 2200 |
Iq (Typ) (mA) | 1.3 |
Iout (Max) (A) | 6.35 |
Rating | Catalog |
- 宽输入和输出电压范围
- 宽输入电压范围:2.7V 至 36V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 22V
- 在整个负载范围内具有高效率
- VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
- 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
- 避免频率干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
- 降低 EMI
- 可选可编程扩展频谱
- 无引线封装
- 丰富的保护特性
- 输出过压保护
- 利用断续模式实现输出短路保护
- 热关断保护
- 可编程平均电感器电流限制高达 16A
- 小解决方案尺寸
- 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
- 4.0mm × 3.5mm HotRod? QFN 封装
- 电缆上压降的可调输出电压补偿
- 感应电阻器的可编程输出电流限制
- ±5% 精密输出电流监测
- ±1% 基准电压精度
- 固定 4ms 软启动时间
- 使用 TPS552882 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS552882 是一款同步四开关降压/升压转换器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。TPS552882 在 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可输出 0.8V 至 22V 电压以支持各种不同的应用。
TPS552882 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可实现解决方案尺寸和效率间的平衡。TPS552882 使用外部电阻分压器,通过 1.2V 内部基准电压来设置输出电压。TPS552882 能够通过 12V 输入电压提供 100W 的功率。
TPS552882 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS552882 还提供可选的展频,从而更大限度地减少峰值 EMI。
TPS552882 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS552882 还通过可选输出电流限制和断续模式保护,在持续过载情况下确保安全运行。
TPS552882 可以使用具有高开关频率的小型电感器和小型电容器。它采用 4.0mm × 3.5mm HotRod QFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
